créé le 12/05/2009 à 15:03
VOILA QUAND JE MET EN ROUTE MON LAVE VAISSELLE J AI L IMPRESSION QU IL N Y A PAS D EAU QUI RENTRE ET QUELQUE MINUTES APRES LES VOYANTS 2 ET 3 CLIGNOTENT QU EST CE QUE CELA VEUT DIRE ?J AI DEJA VERIFIER L ARRVIVE D EAU LE TUYAU MARCHE BIEN. QUE DOIS JE FAIRE? MERCI
le 12/05/2009 à 16:22
merci d'indiquer en partant de la droite, l'ordre de ces voyants (1er, 2ème, etc...).
le 12/05/2009 à 18:57
ça sera le 2e et 3e voyant en partant de la droite
le 13/05/2009 à 09:29
Il s'agit effectivement d'un problème de remplissage de votre appareil.
Si le robinet et le tuyau ne sont pas en cause, vous pouvez vérifier l'electrovanne et son alimentation électrique en début de cycle.
le 13/05/2009 à 13:57
comment je fais vérifier l electrovanne?
est possible que cela soit un probléme de pompe bouché?
MERCI
le 13/05/2009 à 18:07
vérifiez l'électrovanne de remplissage"HS"
2/vérifiez si une tention de 230 volts est présente sur les bornes de l'électrovanne.
3/si non vérifiez la filerie dans la contre porte.Les fils sont souvent coupés à cette endroit car ils subissent des contraintes dues aux ouvertures et fermetures répétées de la porte.cordialement jp
