créé le 02/10/2014 à 16:58
j'ai un problème avec mon lave vaisselle Whirpool ADP 5552.
il tourne jusqu'au séchage et s’arrête en se mettant a clignoter
merci d'avance
le 02/10/2014 à 17:35
Combien de clignotements ?
le 03/10/2014 à 22:50
je me demande si le programme a été fait a l'eau chaude jusqu'au moment ou il s"arrête car la vaisselle n'est pas chaude
merci d'avance
le 04/10/2014 à 10:49
Vérifiez résistance et sonde de température.
le 04/10/2014 à 23:59
qu'est ce qui est le plus simple pour contrôler ?
le 05/10/2014 à 11:32
le 29/10/2014 à 09:30
j'ai contrôlé la résistance, il n'y en a pas, le passage est coupé.
cela voudrait donc dire que la résistance est HS ?
le 29/10/2014 à 09:51
est ce que je peu teste la résistance en l'alimentant a l’extérieur
savez vous qu'elle est la tension ?
le 29/10/2014 à 11:28
le 07/11/2014 à 23:10
j'ai remplacé la résistance et le problème persiste.
dois je changer la sonde ?
pensez vous que tout-electromenager accepterai de me reprendre la résistance pour changer contre la sonde ?
ce qui m’inquiète c'est que j'avais brancher la résistance en 220 sans qu'elle ne chauffe
merci d'avance
le 08/11/2014 à 09:47
Assurez vous que celle-ci soit alimentée pendant le cycle de lavage.
le 09/11/2014 à 18:39
je parlais de l'ancienne résistance
le problème c'est que le cycle s’arrête après 30 mn environ et je ne sais pas si l'eau chaude est rentré en action car la résistance n'a pas chauffé encore a ce moment alors que la vaisselle a commencé a être lave
est ce que le premier lavage est a l'eau froide ?
CDT
le 14/11/2014 à 13:24
peut il y avoir autre chose dans le cycle pour que cela s’arrête après une trentaine de minutes de cycle ?
le 15/11/2014 à 15:46
