créé le 12/05/2009 à 13:38
merci pour la reponse.
lave linge bosch WFO 2060FE
le 12/05/2009 à 16:14
Selon les configurations électroniques, il est possible que l'appareil reste bloqué en lavage si la température de l'eau n'est pas atteinte. Vérifiez donc la résistance de votre appareil, et à défaut la sonde.
le 13/05/2009 à 07:37
ou peut_on trouver le schema de demontage de machine bosch WFO 2060 FE
le 13/05/2009 à 09:39
Résistance et sonde sont situés derrière la façade de l'appareil.
Valeur de la resistance: 25 ohms
Valeur de la sonde: 6 kilo-ohms à 20°c
Rubrique pièces détachées pour identification visuelle.
le 18/11/2010 à 12:50
par contre le tambour tourne manuellement
pouvez vous m aider a savoir de quoi cela provient
en attendant vos reponses merci
