créé le 01/10/2014 à 17:24
Etant un peu bricoleur je vérifie l'état de mes tuyaux, ma pompe de vidange, ma pompe de cyclage, nettoie a l'acide mon bac de remplissage d'eau, change un circuit imprimé qui sert apparemment de débimetre, teste les contacts de mon pressostat, remonte le tout et fais quelques prières et une bonne dizaine d'injures , mon cher allié ne veut toujours pas se remettre au travail...
Auriez vous la solution miracle à laquelle je n'aurais pas pensé? Merci de m'avoir lu et d'avance de vos réponses.
le 02/10/2014 à 12:30
-Fermer la porte et arrêter le lave-vaisselle.
-Tourner le sélecteur de programme sur la position 12 heures “Arrêt
-Enclencher le lave-vaisselle, relâcher la touche “Départ” dans la seconde puis la presser immédiatement deux fois.
Les diodes “Entrée/Vidange” et “Sel” clignotent: Vous etes entré dans le programme service de la machine.
Chaque rotation du sélecteur indique une fonctionnalité. Sur la position 10 heure doit s'afficher le code panne enregistré par la machine.
le 02/10/2014 à 20:51
J'ai effectué la manip et mes diodes "entrée et sel" clignotent bien mais dès que je tourne le commutateur sur la position 10h ils ne se passent rien et je n'ai pas de code qui puissent s'afficher car pas de "digit".
Merci quand même pour ton aide.
le 02/10/2014 à 21:01
le 02/10/2014 à 21:27
