créé le 26/11/2007 à 11:23
Mon lave-linge se verrouille dès que je le mets sous tension puis refuse de lancer un cycle, bien que le programmateur ait l'air de fonctionner (choix possibles, différé OK...). Lors de l'appui sur la touche "départ", j'ai un message "err", quelque soit le programme
Alimentation eau et électrique : OK
Filtre propre.
Auriez-vous des idées ?
Merci pour votre aide à bientôt
le 27/11/2007 à 13:11
La méthodologie de dépannage etant relativement complexe au niveau des tests possibles, voici pour faire au plus simple.
Je vous conseillerai de regarderre dans un premier temps votre carte électronique, pour voir si elle n'a pas subit de choc electrique.
Ensuite il vous faudra démonter la partie arrière de votre appareil, dans le but de tester les élements électriques (pompe, moteur, electrovanne, etc..).
Enfin si vous devez changer la carte électronique de votre appareil, sachez qu'il vous faudra "coder" celle-ci afin qu'elle soit parfaitement compatible avec votre lava-linge.
le 27/11/2007 à 13:44
Merci pour ces informations, je vais tester tout cela dès ce soir.
Pour ce qui est du codage de la carte, je suis surpris. Il ne serait pas possible d'en commander une identique chez un détaillant de pièces électroménager ? Ou cela est-il réservé dans le cas d'une carte vierge de tout programme, aux seuls initiés ?
En gros, ma question serait : s'il s'agit d'un problème électronique, suis-je bon pour faire venir un expert même en ayant identifié la panne ?
Cordialement,
le 27/11/2007 à 20:26
le 03/12/2007 à 11:21
Vérifié les deux côtés de l'arrivée d'eau ( des fois que le tuyau soit bouché)
Equipé de mon multimètre, j'étais prêt à me lancer dans un grand moment de dépannage, et quand j'ai remis l'apparail sous tension. J'ai ouvert une fois ou deux la porte et puis tout s'est débloqué.
Pour mon plus franc soulagement !
Donc, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas, mais maintenant, ça marche!
Merci pour vos conseils,
Bonne journée
PAND
