machine a laver arthur martin AW 886 T
créé le 29/09/2014 à 14:34
bonjour,a la mise en route du cycle,mon lave linge se remplit d'eau ,puis plus rien ,le moteur du tambour ne tourne pas,j ai vérifié les charbons ,ils sont en etats ,j'ai vérifié tous les contacts des 2 pressostats qui sont bons,j'ai mème démonté le programmateur pour la aussi vérifier les contacts et tout est correct;en tournant le programmateur manuellement ,en aucun cas le moteur ne tourne ni en lavage et ni en essorage ,merci pour vos conseils.
le 29/09/2014 à 14:43
Le moteur est il alimenté électriquement ?
le 29/09/2014 à 15:03
merci de repondre aussi rapidement,j'ai branché le voltmètre sur les cosses des charbons mais aucune tension a aucun moment
le 29/09/2014 à 16:18
La commande moteur est sans doute HS. Module électronique sur cet appareil.
le 09/10/2014 à 20:53
apres investigation,j'ai changer le triac (2,50€) et une diode (1€)sur le module electronique du moteur ,et tout fonctionne a nouveau ,cordialement
le 18/09/2016 à 09:35
bjr
lave linge Arthur martin 886 t
quel que soit le programme sélectionné, la cuve se remplit, l'essorage se met en route, tourne a trois ou quatre reprises, puis la cuve se vide...
y a t il une solution
