créé le 29/09/2014 à 12:58
Je possède un seche linge whirlpool qui ne seche que par moment
Pouvez vous m aider
le 29/09/2014 à 13:16
Un peu vague comme explication...
le 29/09/2014 à 20:25
Mon seche linge n'est pas chaud a l'interieur, ou seulement tiede, je l'ai entierement demonté et controlé la resistance suivant le post trouvé sur ce forum les valeurs trouvées a l'ohmmetre sont conformes.
Lorsque je demonte la resistance et lance un programme les resistances rougissent tres peu de temps, je me demande si cela ne peut pas provenir de la sonde thermique ?
awz3798 Whirlpool
le 30/09/2014 à 15:36
Le tambour doit tourner, et la turbine en même temps car entrainé par le même moteur que le tambour.
le 30/09/2014 à 20:21
le tambour tourne ainsi que la turbine et dans le bon sens.
Cooment on test la saonde thermique est-ce possible de la shunter?
le 30/09/2014 à 20:28
Desolé pour les fautes de frappes,comment tester la sonde thermique.
le 01/10/2014 à 10:42
le 01/10/2014 à 11:07
Quelle résultat dois-je obtenir est-ce un contact a ouverture ou a fermeture?
Si je le chauffe est-ce qu'il a une bilame a l intérieur qui le fera changer d état?
Si la sonde est ok de ou peut provenir non problème? Thermostat carte électronique comment tester les cartes? Si le thermostat donne des informations erronées ?
le 01/10/2014 à 11:16
le 01/10/2014 à 12:33
Cela veut dire que si je le shunt les résistances doivent fonctionner ou pas ? Le contact de la sonde se ferme a la température souhaite?
Et les autres pistes thermostat carte électronique?
le 01/10/2014 à 13:06
le 01/10/2014 à 13:25
le 01/10/2014 à 15:25
le 01/10/2014 à 16:03
le 13/10/2014 à 14:33
j'ai eu le même problème la sonde dans le conduit était recouverte de minouches
pour le voyant filtre allumé en permanence et plus de chauffe parfois c'est tout simplement votre conduit qui est bouché l'air ne s'évacuant pas le SL se met en sécurité
moi c'était la grille sur le mur extérieur qui était bouchée d'un gros amas de minou
voilà si ça peut aider, car parfois on cherche le problème au niveau du sèche linge et pas au niveau du conduit
le 13/10/2014 à 18:55
Merci pour l'info mais j'ai fait un nettoyage complet je pense que cela vient du module electronique humidité, car le seche refonctionne apres une manip de re'initialisation.
le 02/11/2014 à 12:08
j'ai toujours le même problème et pas d'explication le seche linge ne seche pas suffisament voir pas du tout, pourtant lorsque je demonte la resistance je sens de la chaleur et lorsque je la test j'ai 40 40 et 80 entre les resistance et 220v entre tehermostat et resistance. Le thermostat varie bien en fonction de la temperature, j'ai changé le module humidité et les deux capteurs humidité du tambour, toujours idem quelqu'un peut-il m'aider, sur la carte de puissance y a t-il des tests a effectuer des relais a changer?
