créé le 11/05/2009 à 19:44
Je recherche l'avis de spécialiste pour une panne qui a priori parait simple....
Voici les symptomes: à la mise en route de la machine celle ci vidange avant de remplir.
Le pb c'est qu'elle reste indéfiniment en vidange avec le voyant fin allumé.
Je me suis assuré qu'elle vidangeait bien en remplissant la cuve manuellement et c'est OK.
J'ai débranché et rebranché ttes les sondes sans résultat, on dirait qu'elle considère qu'il reste tjs de l'eau à évacuer.
MERCI d'avance pour ttes suggestions.
le 11/05/2009 à 19:50
vérifier le détecteur de présence d'eau de votre appareil. Si celui-ci est bloqué en position niveau plein, il ordonne alors une vidange permanente.
le 11/05/2009 à 19:54
je pense que ton LV est en sécurité. une fuite peu provoqué ce genre de symptome, penche le en arriere ( appareil debrancher).si deau cole c qu il y un fuite. démonte le socle ( sou le LV) il y a 2 vis torx 15, et tu aura un visu sur tout les element de ton LV
ps: verifi les durite de la pompe de cyclage (la plus grosse pompe)
bon courage
le 11/05/2009 à 20:00
J'ai effectivement recherché ce détecteur en vain, ou est il situé ? sur l'arrivée d'eau avec la petite carte electronique , ou sur le bloc pompe ?
Merci de vos précisions.
le 11/05/2009 à 20:10
le 11/05/2009 à 21:59
Utilisez la rubrique pièces détachées pour mieux cerner cet organe.
le 12/05/2009 à 12:21
Merci pour vos conseils j'ai effectivement trouvé sur le site (qui est trés bien fait) les éléments concernés: débimétre et sensor présence d'eau.
Contrairement à ce qui est mentionné le sensor présence d'eau n'est pas avec le débimétre mais dans la cuve centrale j'ai réussi non sans mal à le démonter et il était tout colmaté.... nettoyé et remonté et ça marche. Mais je vais le cder car le caoutchouc est attaqué ainsi que le joint de porte.
Encore merci pour votre aide, j'ai été impressionné par la rapidité et la qualité des suggestions.
