créé le 25/09/2014 à 13:09
Mon Lave vaisselle fagor déclenche le signal erreur F4 alors que les dispositifs de contrôle de niveau d'eau ne dysfonctionnent pas. (Vérification des flotteurs, contacteurs a l'ohmmetre, etc... faits)
La phase de vidange de l'eau residuelle fonctionne, l'eau arrive ensuite pendant 2 a 3 sec (donc l'EV fonctionne), pas de tuyau bouché, pas de fuite, tout est propre, les flotteurs ne se mettent pas en actions, les interrupteurs succeptibles d'etre declenchés par les flotteurs fonctionnent (verfifiés a l'ohmmetre) et pourtant tout s'arrête d'un coup, 4 BIP, signal F4... Parfois même le signal se déclenche avant même que la phase vidange résiduelle et arrivée d'eau ne démarre...
D'où cela vient il ? La carte électronique ?
Quelle est la prochaine étape a vérifier ?
Merci de votre aide
le 25/09/2014 à 14:23
Les contacts de niveau d'eau sont parfaitement passants, ou non passants ?
le 25/09/2014 à 14:34
le 25/09/2014 à 15:12
le 25/09/2014 à 16:05
Cela viendrait il alors de la carte ?
Ou y a t il un autre organe qui empêche le lancement du cyclage ?
le 26/09/2014 à 17:08
Pensez vous que le problème puisse venir de la carte électronique ?
Existe t il un autre organe de contrôle du niveau d'eau qui pourrait transmettre l'information permettant d'indiquer le code erreur F4 ?
Quelle est la prochaine étape a suivre ?
le 26/09/2014 à 17:12
le 26/09/2014 à 18:05
le 26/09/2014 à 18:10
le 27/09/2014 à 10:32
le 27/09/2014 à 10:56
le 27/09/2014 à 11:14
le 27/09/2014 à 11:16
