problème machine à laver Brandt WTC1398SF
créé le 21/09/2014 à 17:23
machine à laver Brandt WTC1398SF, qui ne démarre pas et qui affiche 00000, Elle a 5 ans et 4 mois donc plus de garantie... Pouvez vous m'aider
le 22/09/2014 à 11:56
Essayez de débrancher la machine un moment, et voyez le résultat.
le 23/09/2014 à 08:35
Merci de me répondre, c'est fait, j'ai débranché 5mn et rien.
Les symptômes précis: je choisis mon programme, j'appuie sur le bouton marche, bruit comme si la machine se lance très court, le bouton lavage se met a clignoter, si j'insiste sur le marche/arret , l'écran affiche OOOOO
Bien entendu j'ai essayé sur tous les programmes , et sur l'essorage
le 23/09/2014 à 14:28
Cela ressemble à une anomalie de module électronique.
le 24/09/2014 à 07:23
Merci, je pense que je vais faire appel à un dépanneur
le 26/05/2015 à 17:53
Bonjour. J'ai une machine à laver Brandt WTC1398SF qui ne démarre pas et qui affiche d:07, ce qui veut indiquer une problème de sécurité de la porte, mais la porte est bel et bien fermée! Lorsque je mets le cycle et pousse le bouton marche/arret, elle émet quelques "clics" (un bruit un peu électronique), puis affiche le code erreur. J'ai nettoyé le filtre, et j'ai essayé plusieurs programmes, sans succes. Au secours, svp! Merci :)
