créé le 19/09/2014 à 18:38
Je viens d'acheter un lave linge Miele WF120.
Lors du deuxieme lavage j'ai entendu un bruit du genre tic-tic pendant tout le lavage a chaque fois que le tambour tourne au meme endrotit. Donc plus le tambour tourne vite plus les bruits sont rapprochés. Est ce normal? Sinon que dois je faire?
Merci de votre aide,
le 20/09/2014 à 11:18
Il y a peut être un objet qui est tombés entre la cuve et le tambour. Tenter de le vérifier par l'intérieur du tambour, ou en retirant la résistance ou la durite de vidange.
le 04/08/2017 à 12:35
