Lave-linge AEG L48380 (91320393101) : ne prend pas l'aeu
créé le 18/09/2014 à 15:30
Mon lave-linge AEG L48380 (91320393101) quelque soit le programme démarre, vidange (si besoin),verrouille la porte et ne prend pas l'eau, s’arrête, affiche 0 0 , déverrouille la porte.
Dès que j'utilise un programme qui a besoin d’eau , il ne fonctionne pas.
La seule chose que j'ai faite c'est de nettoyer le bac à produits qui est amovible sur ce modèle, je l'ai détartré.
Du coup j'ai testé sna bac à produits, même problème.
Avez vous une idée géniale . Merci
le 18/09/2014 à 16:25
L'essorage seul fonctionne ?
le 18/09/2014 à 16:37
Dans la mesure ou il ne prend pas d'eau, il est donc vide et sec, je n'ai pas eu a essoré.
Mais si c'est un test intéressant, je le ferai, faut-il tout de même mettre un peu d’eau avant ?
le 18/09/2014 à 22:32
L'essor rage s'est bien passé.
Le cycle s'est déroulé normalement.
Que dois je vérifier maintenant ?
Merci pour votre expertise.
le 19/09/2014 à 10:52
En ce cas contrôlez l'électrovanne de remplissage.
le 03/10/2014 à 16:21
j'ai apporté la machine chez un dépanneur, je ne me "sentais" pas de démonter l'electrovanne .. Et chez lui elle fonctionne !!!
Pourtant j'ai vérifié que l'au coulait à mon robinet.
Vous avez une idée géniale ?
