créé le 16/09/2014 à 19:23
mon LV Sauter SVH83XF1 indique à chaque cycle de lavage les codes d01 et en fin de cycle d14, ce qui signifie "problème d'alimentation en eau" et "niveau d'eau insuffisant".
Ce n'est pas le robinet d'alimentation, le tuyau d'alimentation et l'électrovanne de remplissage (éléments testés et OK). J'ai démonté le bol répartiteur et je n'ai pas trouvé le détecteur de niveau d'eau. Sur ce modèle, il s'agit d'une carte verte ressemblant à une carte de circuit imprimé. Comment tester ce détecteur ? par ailleurs, j'ai fait un essai de remplissage en eau après avoir vidangé le bol répartiteur et l'eau se bloque comme si qqchose en aval empêchait son écoulement. Comment savoir si c'est autre chose qu'une déficience du détecteur de niveau d'eau ? SOS !!!
le 17/09/2014 à 12:40
Le detecteur est un ILS.
En regard, dans le bol il y a un petit flotteur doté d'un aimant. Il active L'ILS lorsqu'il passe devant.
Le complément d'eau est ensuite contrôlé par le force de la pompe de cyclage, vérifiez qu'elle ne soit gênée par un détritus.
le 17/09/2014 à 17:27
Que signifie ILS ? En complément, comment le flotteur doté d'un aimant active le détecteur ? D'après ce que j'ai vu, le détecteur reçoit des impulsions électriques via deux fils rouges qui, sauf erreur de ma part, sont reliés au réservoir de sel régénérant qui est toujours en eau.
Stéphane
le 17/09/2014 à 17:42
L'ILS et un interrupteur actionné à l'approche d'un aimant.
Vous avez le même système que celui que vous décrivez, à l'extérieur du bol, et le flotteur est dans le bol, sous les filtres en fait.
le 25/09/2014 à 18:09
Pour dépanner mon lave vaisselle Candy CDF622, je suis à la recherche d'une vue éclatée de l'appareil afin de connaître le nom des différents composants et surtout leurs emplacements car entre la pompe de cyclage, le préostat, j'avoue m'y perdre un peu.
Merci de votre aide.
