créé le 16/09/2014 à 11:23
Je possède un sèche linge BOSCH AVANTIXX 7, réf: WTE84305FF/24 FD9008201163 qui présente la panne suivante:
- Mise en route pour un séchage sur le programme Synthétique "Prêt à repasser",
- Départ sans problème,
- 5 mn après le démarrage, coupure totale de l'appareil, Tout s'éteint (voyant et
écran d'affichage),
- Impossibilité de remise en route.
Après ouverture de la porte, l'intérieur du tambour semble fort chaud.
Une dizaine de minute plus tard, l'appareil fonctionne à nouveau.
Je pense qu'une sonde de température doit être défectueuse ou un thermostat, mais où et lequel.
Où pourrais-je trouver le schéma électrique de cet appareil?
J'ai besoin de vos conseils éclairés. Pouvez m'aider SVP?
D'avance merci.
le 16/09/2014 à 13:23
Il n'y a pas de sécurité coupant l'alimentation de l'appareil. Seul l'interrupteur peut le faire.
Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un anomalie électronique en ce cas.
le 17/09/2014 à 00:13
en effet si le thermostat de fonctionnement est en panne le thermostat de securite arrête votre machine . contrôler ce point de fonctionnement et voyer le résultat !
le 17/09/2014 à 12:31
Aucun thermostat en série avec la carte électronique, seulement avec les résistances.
Si défaut de chauffe, l'electronique sera donc informée et ne s'éteindra pas pour informer l'utilisateur.
le 18/09/2014 à 00:11
le 18/09/2014 à 09:49
Je vous remercie de vos réponses rapides.
Je constate que les miennes n'apparaissent pas sur ce sujet. Il doit y avoir un bug dans le circuit.
Je vous disais donc que je n'avais pas encore eu le temps de déposer la carte électronique qui doit se situer derrière le bandeau de commande. Je vous demandais, par ailleurs des précisions supplémentaires quant à la recherche à effectuer.
le 26/09/2021 à 19:12
