créé le 16/09/2014 à 10:25
Alors j'ai un soucis avec mon lave vasseille bosch ( ref: sgs43a94ff/01), le verrouillage ne fonctionne plus.
Dans un 1er temps j'ai donc démonté le tableau de commande pour remettre la serrure correctement: le loquet de verrouillage ne revient plus pour fermer correctement la porte. Pour cela il suffit de repousser le ressort.
Donc ceci fait, je teste, ouverture fermeture: cela fonctionne correctement, je me dis super plus de probleme!
Or lorsque je met le lave vaisselle en fonctionnement le loquet ne revient plus et de nouveau le même soucis. D'ou mon probleme!
Alors pour moi ce verrouillage n'est que mécanique mais je dois me tromper...
quelqu'un a t'il déja eu ce genre de probleme?
Est ce que changer la serrure changerai quelques chose? Ou alors est-ce lié au bouton marche arret et du coup ce serait celui ci qui est deffectueux???
Merci de votre attention!
le 16/09/2014 à 13:20
Le verrou est sans doute HS. Il se remplace seul sur cet appareil.
le 22/09/2014 à 17:06
Merci de votre aide, la pièce est changée cela fonctionne correctement!
