créé le 15/09/2014 à 15:13
le 15/09/2014 à 18:12
Tentez une coupure électrique au niveau de l'appareil, voyez ensuite le résultat.
A défaut, jetez un oeil sur l'électronique de l'appareil.
le 15/09/2014 à 22:59
le 16/09/2014 à 14:53
Merci de m aide
le 17/09/2014 à 08:14
Je pence a la carte qui oubien hs ou qui c est mise en securite a cause de la fuite lors du dernier lavage .la prochaine machine que j achette serat tout simple (sans carte electronique qui font chi....)
Comment on peut si c est la carte??
Merci a+
le 17/09/2014 à 12:34
Ensuite, si vous avez eu une fuite, il est possible qu'elle ait coulée sur une partie électrique.
A défaut, si les autres organes sont ok, il ne reste qu'elle à mettre en cause.
le 18/09/2014 à 11:16
Carte controle en visu ce matin pas de noir ni composant eclate . En reflechissant le dijoncteur n a pas saute donc je pence qu il n'y a rien qui a crame elle c est mis en securite .En ce qui est de la dechirure dans le joint porte le premier est a droite 10 cm en dessous de la carte l autre aussi a droite un peut plus bas les 2 sont dans l axe de la pompe de vidange mais elle quand je met le courant en direct elle tourne .
Voila je suis comme un con devant la machine .
A+ et encore merci de votre aide
le 20/09/2014 à 15:05
