machine à laver Daewoo DCW LDC1422S code H3?
créé le 14/09/2014 à 21:05
Merci de bien vouloir m'aider a diagnostiquer le problème de mon lave linge DAEWOO DWC LDC1422S qui m'affiche un code de problème H3. Je n'arrive pas à trouver l'explication de ce code.
Merci d'avance.
le 14/09/2014 à 23:17
merci de donner un peu plus de détail a votre problème ,a première vu donner constructeur la capacité de séchage est inférieur a la capacité de lavage vérifier ce point de fonctionnement !!
le 15/09/2014 à 00:14
H3
Élément surchauffe du chauffe-sèche détecté
Un défaut a été détecté avec le chauffage de côté de la sécheuse.
Vérifiez moteur du ventilateur est claire et dégagée
Vérifier le câblage
Vérifier le capteur de chauffage de la sécheuse
le 15/09/2014 à 00:19
Attention !! sur les ventilateurs tangentiel un encrassement des pales même partiel entraînent un dysfonctionnement !
le 23/08/2015 à 20:23
J'ai acheté une daewoo DWC LDC 1422S, en 2012.
Au bout de 6 mois problème résistance heureusement sous garantie.
Aujourd'hui elle affiche code H3 et ne démarre pas.
J'ai nettoyé le ventilateur, testé la resistance.
Est ce le moteur du ventilateur?
Comment savoir?
Car sur tous les programmes elle se met en H3 même sur le programme vidange ou en mode séchant.
Merci pour vos réponses
le 11/06/2020 à 12:11
Je viens apporter quelques éclaircissements concernant cette panne.
Le code H3 signifie que la sonde de séchage est défectueuse.
Après quelques tests effectués sur une machine Daewoo de même type avec ce code erreur, la sonde de séchage mesurait 400ohms; valeur trop basse. Or que la résistance en bonne état mesure environ 54kOhms à 20 degrés.
Une valeur infinie ou court circuit de la sonde afficherait le code H1 (testé sur un même lave linge en bon état)
Cordialement,
Michel
