créé le 14/09/2014 à 19:42
Mon lave linge candy CTF 1206 ne démarre pas. Il prend son eau, mais c'est tout.
La fonction essorage seul ne donne rien non plus.
Par contre la vidange seule fonctionne.
Avez vous une piste sur l'origine de cette panne?
Merci pour votre réponse.
le 14/09/2014 à 23:38
plusieurs panne de ce type on été signaler aujourd’hui,
veuillez vous en référer,pour vous guider c'est un problème de niveau d'eau de cuve !! cdl.
le 15/09/2014 à 11:21
Contrôler les charbons de votre moteur, l'essorage doit se faire s'il est demandé seul.
CDt
le 15/09/2014 à 19:21
a l'intention de Sebmenager !
a tu fait l'essaie de faire un essorage avec une cuve plein d'eau ?
si la machine est ressente une usure prematurer
des charbons indique que le stator moteur est en court circuit donc moteur HS !
le 16/09/2014 à 09:55
Rien n'indique que l'appareil soit neuf, ou sur son usage non plus.
Il faut ensuite aviser selon le suivi fait par totof.
le 16/09/2014 à 22:39
le 16/09/2014 à 23:02
le 17/09/2014 à 12:05
Merci pour la remarque de unebrute, mais le but est de solutionner la panne de totoff, pas de polémiquer sur les compétences probables de chacun.
Le webmaster
le 18/09/2014 à 00:00
1- si je poste c'est pour donner une solution au problème rencontrer !
2- entre techniciens le travaille en équipe est toujours bénéfique a la résolution de pannes !
comme totoff donne pas de suite a son poste rien ne n'indique que sont problème a été solutionner après mon 1er poste !
UNEBRUTE !!
