créé le 14/09/2014 à 18:47
le produit cité ne chauffe plus, sa lave a froid........ donc mal
qu'est-ce docteur ?
le 14/09/2014 à 23:28
Vérifier les klixons de la résistance !
(klixon=thermostat de securite pas cher !sans retour a la carte pré-programmer)
le 15/09/2014 à 07:59
le 15/09/2014 à 09:33
les klicsons son monter en série sur l'alimentation des résistances ,
Sur votre machine commencer par vérifier le capteur de pression d'eau situer sur le corps de pompe de cyclage ,la résistance est monter sur ce même corps de pompe
le 15/09/2014 à 11:19
Attention:
Sur ce modèle, la résistance est insérée dans la canalisation de bras supérieure, accès par l'arrière, et le détecteur de pression sous la cuve, en contact direct avec cette même canalisation.
La pompe de cyclage doit donc propulser l'eau dans cette canalisation pour autoriser la chauffe.
le 16/09/2014 à 07:03
pour ce faire je l'ai mis sur ma table, un LV etant + leger qu'un lave linge.
testé par un pro elle etait bonne, donc je l'ai remontée, j'ai demonté ensuite la facade pour avoir acces aux circuit imprimée, j'ai tripoté les fils puis refermé le tout et......... le cycle se referais normalement avec les voyants qui progresses (brosse/chauffe/fin) suite des que j'ai fait une tournée.
le 20/09/2014 à 15:54
la carte est tres facile d'acces et de demontage.
voila je c pas quoi faire d'autre apart appeler sos lv en panne..
le 20/09/2014 à 16:00
CDt
le 20/09/2014 à 16:10
le 20/09/2014 à 16:16
le 20/09/2014 à 16:27
cdlt
le 20/09/2014 à 16:31
Nous vous indiquons plus haut le fonctionnement de votre appareil (un peu plus spécifique que les autres).
Nous avons également une rubrique dédiée au fonctionnement de l'appareil, depuis la doc technique.
Vous devriez donc pouvoir mieux cerner le fonctionnement de votre appareil désormais.
le 20/09/2014 à 16:44
si c'est la pompe de recyclage qui est hs (je ne sais même pas quel tronche elle a ni ou elle se trouve) je rachèterais un LV carrement.
j'ai aussi lu kk part qu'on pouvais demonter les tole sur le coté??
cdlt
le 29/10/2014 à 08:57
Comment peut on verifier le bon fonctionnement du capteur de pression : est il possible de le shunter et comment
le 29/10/2014 à 09:27
