créé le 13/09/2014 à 14:39
Nouvelle panne sur LV Whirlpool ADG 8442. Il prend bien l'eau.La cuve se rempli puis s'arrête au lieu de laver la vaisselle.Le code erreur: 6 clignotements ce qui voudrait dire qu'il prend pas l'eau mais comme dit l'eau rentre bien et la cuve est remplie normalement avant de s'arrêter...Que puis-je faire d'autant que l'acces est trés restreint.
Merci pour vos réponses.
le 13/09/2014 à 14:52
ce peut être en ce cas un défaut de débitmètre.
le 14/09/2014 à 15:52
Merci pour la réponse.Je viens de trouver la panne .C'était le contacteur de niveau d'eau au fond de la cuve qui était défaillant.Il ne renvoyait pas le contact vers la pompe pour mettre "la fonction lavage" en route une fois la quantité d'eau atteinte.Je l'ai soufflé à l'air et tout fonctionne. Par contre j'ai une question puis_je me contenter de cela ou est-il préférable de commander une nouvelle pièce(faut savoir que je l'ai déjà changé il y a 3 ans)Qu’en pensez-vous?
le 15/09/2014 à 11:06
