créé le 13/09/2014 à 08:49
mon lave-vaisselle electrolux ne chauffe plus.
Je me tourne vers vous en désespoir de cause, j'ai vérifié les pièces suivantes:
résistance ok
pressostat de niveau et de sécurité ok
cnt ok
j'ai refait les soudure et même changé le relais sur la carte.
Depuis si je coupe le disjoncteur toute la nuit, à la 1ére tentative en lavage 30 min l'eau chauffe puis plus rien pour n'importe quel programme l'eau ne chauffe plus.
si je l'éteins et que je ré essaie le lendemain, le lave-vaisselle chauffe pour le 1er lavage mais uniquement en mode 30 min puis plus rien! il ne chauffe plus...
il suit les programmes complets il n'y a que la chauffe qui ne daigne fonctionner!
que faire?
Merci pour votre aide.
le 13/09/2014 à 11:09
Sur de tels symptômes, cela laisse à penser à une anomalie du module électronique.
le 13/09/2014 à 11:22
il me faut donc soit faire réparer la carte soit la changer? ce qui me fait peur c'est que ce n'est pas échangeable donc je n'ai pas trop le droit à l'erreur!
Merci pour votre réponse.
le 13/09/2014 à 14:00
Ce type de produit n'est en général pas repris, car programmé sur mesure en effet.
le 20/09/2014 à 10:55
Avec la nouvelle carte le lave-vaisselle démarre mais se bloque au moment du remplissage.
Dès que je réinstalle l'ancienne carte le lave-vaisselle effectue le cycle normalement mais toujours sans chauffer...
le 21/09/2014 à 21:04
La j'avoue que je n'ai plus d'idée...
le 22/09/2014 à 10:05
le 22/09/2014 à 23:02
Pouvez vous me donner la courbe pour la sonde de température?
Je ne vois que cette solution
le 23/09/2014 à 14:27
le 24/09/2014 à 22:19
Voici mes mesures
4.78 kohms à 25 degrés
1.90 kohms à 50 degrés
La sonde semble fonctionner
Je ne vois vraiment pas d'où peut provenir la panne...
le 25/09/2014 à 10:40
nouvel élément j'ai rajouté 3 litres d'eau dans le lave vaisselle et il s'est enfin mis à chauffer.
il semblerait donc qu'il ne se remplisse pas assez d'eau pour déclencher la chauffe.
Quels points dois je vérifier concernant un problème de remplissage?
le 25/09/2014 à 10:54
Vérifiez le système sur le flanc de l'appareil.
le 30/09/2014 à 19:52
Après passage d'un technicien qui n'a pas trouvé la panne non plus le lave-vaisselle est parti dans leur atelier...
A suivre
le 13/05/2020 à 16:11
quelque années plus tard j'ai précisément le même problème sur un ESI64080X aviez vous trouvé la panne et sa solution?
le 13/05/2020 à 19:19
C'était la pompe de cyclage qui était hs.
Il semblerait que sur ces modèles, elle se grippe et renvoie des informations erronées à la carte électronique.
