créé le 12/09/2014 à 20:23
J' ai fait un auto diagnostic; il m' indique E8 soit problème de tachymétre. J' ai mesurer la valeur de la bobine sur le connecteur qui arrive sur la carte, j' ai bien 42 ohms, l' aimant n' est pas cassé.Je pense à une panne du moteur,charbons sont OK.quelqu' un aurai il le schéma du moteur? Merci de vôtre aide. Car là je sèche Salutations
le 13/09/2014 à 08:53
Il faut vous assurez que le moteur soit bien alimenté pendant le fonctionnement. Si tel est le cas, alors il sera HS.
