panne aw 2092f(arthur martin lave linge)
créé le 09/05/2009 à 17:04
bonjour je cherche a résoudre une panne sur le lave linge ref aw2092f arthur martin (pas récent environ 7ans)qui fonctinnait bien jusqu'ici. Au cours d'un programme lavage a 40 un arret net du programe en cours de lavage . la machine n'essore plus ne rince plus mais vidange . le tambour ne tourne plus .après plusoieurs essai des programe la machine se met en eau mais ne démare pas le cycle lavage ni essorage mais vidange sans problème . le bouton marche arrét toujours clignotant ne démare plus maintenant. a l'heure actuel elle ne démare plus sur aucun programe le bouton marche arret clignote mais ne met en route aucun programe ?
a votre avis la panne est elle importante au niveau du cout ? merci de votre aide
le 09/05/2009 à 20:49
bonsoir marie37
vous devez avoir un code erreur suite à une panne.
voici comment c'est indiqué.
- Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11 par exemple.
- Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle et le voyant départ "ou clignotement vert "
donc nous donnez le nombre de clignotement de chaque voyant.
A+ stanley
