6 clignotements panne sur lave vaisselle Laden C1802 BL.
créé le 12/09/2014 à 17:30
Sûrement l'électro-vanne .Où se trouve-t-elle sur le dessus ou derrière l'appareil? Robinet arrivée d'eau réseau vérifié on entend un bruit de remplissage mais l'eau n'arrive pas dans la chambre du lave- vaisselle.Ensuite arrêt avec 6 clignotements.
Pas trouvé réponse sur ce site.
le 13/09/2014 à 08:51
L'electrovanne est raccordée directement au tuyau d'alimentation d'eau.
le 18/09/2014 à 19:50
Ce n'est pas l'electro vanne puisqu'on entend un court remplissage (10s)un chiffon placé en bas du lave vaisselle ressort mouillé puis vidange d'environ 10s puis F6 sur laden C1802BL.Qu'est-ce qui stoppe le LV ?
le 19/09/2014 à 10:55
Si l'eau arrive, en ce cas, reste le débitmètre, et le détecteur de présence d'eau.
le 22/10/2014 à 23:56
bonjour j'ai un lave vaisselle laden c1009bl
il se remplie et clignote 6 fois vers la fin du remplissage jai changer le debimetre se matin et toujour le meme probleme quel et la solution essayer de faire un reset mais rien nous dit que le reset et admi quel et la demarche a suivre
cdt , merci
