créé le 12/09/2014 à 15:00
La résistance n'est pas alimentée.
La résistance a été vérifiée ainsi que ses deux thermostats. Le thermostat sur l'air a été vérifié, les deux sondes d'humidité aussi.
Il n'y a pas de message d'alerte sur le panneau de commande.
Merci de votre aide pour aller plus loin.
le 12/09/2014 à 15:17
vérifier le relais de puissance d'alimentation électrique de la résistance .
le 12/09/2014 à 15:33
Comment vérifier ce relais?
le 12/09/2014 à 15:58
un relais doit avoir une alimentation électrique en permanence généralement repérer 1 ou 1-3
mesurer entre la masse de la machine et 1 ou 3 a l'aide d'un voltmètre la valeur doit atteindre 220v a + - 10% a suivre
le 12/09/2014 à 16:09
le 15/09/2014 à 06:37
Merci, je me lance et tiens informé.
le 18/11/2014 à 09:35
Je réponds tardivement, cependant un grand merci pour les conseils, même si celà s'est mal terminé.
C'est bien le relais qui était mort, mais en le testant j'ai fait une fausse manip (la pointe du testeur a glissé) et tué la carte.
Vu son prix c'est le sèche-linge qui est à changer.
Merci encore.
