lave linge Ariston avl 120, le moteur peine au lavage
créé le 11/09/2014 à 17:10
bonjour, le moteur de mon lave-linge ariston avl 120 peine lors du lavage. le tambour fait de faible mouvements de balancier mais n'arrive pas à tourner, le moteur peine. aucun soucis pour le rinçage et l'essorage. j'ai fait un essai à vide et il fonctionne normalement, mais on peut de la main arrêter le tambour lors du lavage. il y a donc un manque de puissance en mode "lavage". la carte électronique ne présente visuellement aucune détérioration. d'avance merci pour votre aide.
le 11/09/2014 à 17:59
Contrôler l'état de la courroie d'entrainement, et aussi vos charbons moteur.
le 12/09/2014 à 15:26
bonjour, merci pour votre réponse.
la courroie est bonne, les charbons également. je précise que le moteur peine uniquement au lavage, aucun soucis au rinçage et essorage. je suspecte la carte électronique et son programme d'être défaillant, mais visuellement il n'y a aucun soucis.
le 12/09/2014 à 17:33
En ce cas oui, reste cette possibilité.
