créé le 11/09/2014 à 10:12
Mon lave vaisselle fagor LJF-043 indique au démarrage de n'importe quel programme le code erreur F4 censé signalé un problème de niveau d'eau dans le lave vaisselle.
En insistant, le cycle veut bien démarrer qquelques secondes : d'abord, la pompe de vidange se met en route pour vidanger l'eau résiduelle, puis le remplissage s'amorce pendant 3 secondes puis le code erreur F4 s'enclenche.
Après avoir démonté le flanc droit, je verifie que les flotteurs ne se mettent pas a flotter et donc n'enclenchent pas les interrupteurs, donc a priori, ni fuite (tout est sec, le flotteur du fond ne bouge pas), et l'ensemble a l'air propre (il y a bien un écoulement depuis le remplisseur dans le boîtier du flotteur orange puis vers le flexible sans que le flotteur se mette a monter puisque l'eau s'écoule, mais seulement 2 ou 3 secondes, puis le code erreur stoppe tout !!
Dans le bac, l'eau est montée a 1cm au fond du puits du filtre, et ça s'arrête là...
Je ne vous donc pas où est le problème sauf si cela touche un autre appareil de contrôle du niveau d'eau ou bien si le code erreur se déclenche sans raison et met en sécurité l'appareil alors qu'il n'y a rien de défectueux ??
Nanard ou qq´un de compétent pourrait il m'aider ?
Merci pour votre disponibilité !
Cordialement,
Maxx
le 11/09/2014 à 10:26
En fait, je vais m'adresser a Sebmenager qui semble dans les starting block ce matin, a moins que Nanard soit dans les parages ?
Maxx
le 11/09/2014 à 12:16
Tester le contact actionné par le flotteur, il peut être défectueux.
le 11/09/2014 à 12:26
Celui actionné par le flotteur qui déclenche la vidange (flotteur polystirene du fond) fonctionne.
Le flotteur de contrôle du niveau d'eau (flotteur orange) qui pourrait être actionné au moment du remplissage ne monte pas puisque le niveau d'eau n'a pas le temps de monter , donc l'interrupteur ne se déclenche pas. Donc je ne comprend pas vraiment pourquoi ce contact s'il était toutefois défectueux jouerait un rôle dans la panne signalée ...
A moins qu'il soit connecté alors qu'il ne devrait pas ?
Dans ce cas comment le tester ?
Merci de votre éclairage sur ce point
Maxx
le 11/09/2014 à 13:23
le 11/09/2014 à 13:37
Je n'ai pas d'Ohmètre. Pensez vous quand le déconnectant, je peux tester ou bien va-t-il automatiquement bloquer l'arrivée d'eau par sécurité pensant que le contacteur est défectueux ?
Ce qui m'interroge, c'est que soit le lave vaisselle déclenche directement le signal F4, soit, en insistant un peu, il démarre la vidange résiduelle puis le remplissage pendant 2 ou 3 secondes. Si le contacteur est bloqué en position plein, le remplissage ne devrait même pas démarrer ?
le 11/09/2014 à 13:53
Soit le signal se déclenche direct et ça ne démarre pas, soit en insistant pour lancer le programme, il s'arrête après avoir a peine démarrer le remplissage ...
Existe t il sur ce modèle fagor LJF-043 un système de contrôle du niveau d'eau complémentaire type pressostat ou autre d'où pourrait venir le signal de panne ?
le 11/09/2014 à 14:17
