créé le 09/09/2014 à 22:14
Mon lave vaisselle a le double tuyau de distribution de l'eau qui se déboite à chaque lavage du cache tamis. Je suis obligée de le remettre en place après chaque lavage sans quoi la vaisselle est très mal lavée. Sur les doc, je ne vois pas de joint ou de pièce manquante, Une solution?
merci!
le 10/09/2014 à 13:31
Modèle non identifiable, a revoir.
le 14/09/2014 à 07:03
une monter en pression excessive est peu être la cause de ce phénomène si on exclut les problèmes lier au raccordement en lui même (pièces manquante ,durite défectueuse).
vérifier le circuit avale (entartrage ou autre).
