erreur 09 sur LV siemens type: SV26M283FF/32
créé le 09/09/2014 à 19:25
Bjr,
Mon LV SIEMENS aquasensor effectue le cycle de nettoyage presque complet mais s’arrête à 2mns de la fin et le message d'erreur E09 s'inscrit.
Par ailleurs il semble qu'il ne chauffe plus. Pouvez vous m'aider? merci
le 10/09/2014 à 13:26
Modèle à revoir.
le 10/09/2014 à 16:31
bonjour votre erreur correspond au circuit de chauffe , résistance à controler
le 12/09/2014 à 20:26
Sebmenager & esku33: merci, ceci dit je ne comprends pas "modèle à revoir" mauvaise nomenclature? pourtant après vérif c est le bon code.
Est-ce que la résistance est facile d'accès et à controler? car je ne voudrais pas lui porter le coup de grâce définitif...
le 12/09/2014 à 23:10
bonsoir la ref exact est surement sn ... pas sv important pour la recherche de panne
je vous donne la réponse demain pas la doc sous les yeux ce soir
le 13/09/2014 à 15:22
esku33: Effectivement comme vous laviez pressenti la réference est bien: SN26M283FF/32 je plaide couplable, desolé.
le 13/09/2014 à 17:23
bonjour la resistance est couplée au moteur de cyclage , les 3 plus gros fils sur le bornier correspondent à la résistance , les débrancher et controler la résistance à l'ohmmètre
