créé le 08/05/2009 à 17:53
je possède un lave vaisselle DE DIETRICH qui ne chauffe plus.Le cycle de lavage se fait pourtant entièrement.Les divers composants sont bons,le seul qui me pose problème est un contact au niveau du programmateur ( mécanique ).
Exite-il des schémas explicatifs de ces appareils?
Merci de votre aide.
le 08/05/2009 à 18:55
il va falloir model de l appareil + numero de serie et je pourai voir si je peu optenir un schema. a tu verifier le klixon de securité?
le 09/05/2009 à 07:22
voici les ref.
Lave vaisselle De Dietrich VD1631F14
FD 7210 008312
0730 103 650
Typ S5R21D
Programmateur AKO Type 514 646 T 70
1 737 203 467
Merci pour ta réponse rapide.
le 09/05/2009 à 21:41
Vous avez contrôlé la valeur de la résistance de chauffage ? Avez-vous une tension à ses bornes ?
le 10/05/2009 à 01:37
la résistance est bonne, mais je n'ai pas de tension à ses bornes,du fait de ce contact au niveau du programmateur.
le 13/05/2009 à 09:02
je viens de mesurer la résistance de mon lave vaisselle, et je trouve 16 ohms.Es-ce une valeur normale ?
le 13/05/2009 à 19:13
Généralement, on ne met en cause le programmateur qu'en dernier car il est quand même fiable ( et aussi coûteux...). Si le klixon est OK, contrôler la continuité des câbles notamment au niveau du passage dans la porte. A force d'ouvrir et de refermer la porte du LV, ceux-ci peuvent s'abimer...
