lave vaisselle AEG sensorlogique favorit F60856
créé le 08/09/2014 à 13:37
bruit suspect ( voir crissement)lors du programme de séchage de mon lave vaisselle.
Vaisselle moyennement sèche.
Je n'entend plus le petit bruit de turbine ou ventilateur lors du séchage.
Quel pièces faut il changer?
Merci de me répondre.
Amicalement.
le 08/09/2014 à 18:20
Références précises de votre appareil ?
le 08/09/2014 à 20:37
AEG-electrolux favorit sensorlogique 60856
type : 45-2DIC40
S-NO : 51849889
PNC : 91123273101
Merci de me répondre!
Amicalement.
le 09/09/2014 à 10:58
Il faut contrôler le ventilateur. Il est situé sur la partie supérieur, de mémoire...
le 13/09/2014 à 09:10
pièces démonté, courroie et poulie morte.
petit moteur ayant un peut chauffé sur l'axe.
J'ai changé le moteur LV ventilateur séchage pour 109 € hier soir, elle marche trés bien et la vaisselle est parfaitement sèche.
Merci à vous!
Amicalement.
le 28/08/2015 à 11:19
bonjour, sur mon lave vaisselle AEG Favorit 40860, type 911091-2T, il semble que l'eau n'arrive pas. dans tous les cas, au bout d'un moment après le démarrage, le cadran se met a clignoter et affiche i20. et parfois çà me fait disjoncter l'alimentation. d'où peut venir ce problème ? merci pour vos réponses
