créé le 08/09/2014 à 08:14
J'ai un problème avec ma machine à laver Brandt premia F156T, le moteur ne marche pas à certain moments, les cycles de lavages, remplissages,chauffe, programmateur et autres, fonctionnent bien,certaine fois elle fonctionne normalement, le lavage est bon, l'essorage aussi!
Mais des fois c'est, tout marche bien et d'un coup plus de moteur,pas de moteur, ni d'essorage,ou des fois c'est pas de moteur du tout, le programmateur fait son cycle, mais sans lavage, ni essorage!
Mon linge est comme une éponge, vue qu'il n'y a pas d'essorage et il n'est pas trop lavé, vue que le moteur ne tourne pas normalement!
J'ai démonté ma pompe à eau, c'est propre et je l'ai testé électriquement, c'est OK !
Le filtre est propre, c'est OK!
Le tuyau souple qui monte sur la hauteur de la machine pour atteindre le pressostat est nickel, j'entends même le clic se faire en soufflant dedans!
Un vendeur de pièce détaché m'a proposé de changer quand même ma pompe à eau, car d'après lui, ça arrive qu'elle prenne l'eau et qu'après elle n'a plus de force pour pomper l'eau et les cycles ne se font plus normalement par sécurité!
J'ai changé ma pompe + ma courroie, car elle était un peut usée et testé la machine, 1X à vide pour voir,un programme complet et à 90°, tout était bon et je sentait que le vendeur n'avait pas tort, j’entends mieux l'essorage se faire normalement!
J'ai lavé du linge au programme 8,à 40°,car c'était des draps, tout était nickel, le moteur tournait et l'essorage était minime, comme à la normale!
Hier j'ai fait un autre lavage, programme 2,60°, malheureusement le moteur n'a pas tourné toujours, les remplissages et vidange se sont fait, mais sans lavage, ni essorages!
Mon linge était trempé et pas d'eau dans la cuve,car la pompe avait tout pompée, j'ai retenté un simple essorage, mais c'était pareil, le moteur ne tournait pas!
J'ai resté par la suite un autre lavage à vide et au complet + à 90°, tout à été nickel, elle marche très bien, tous les cycles se font normalement, comme s'il n'y aurait aucune panne, lavage, remplissage, pompe et essorage!
J'ai contrôlé le moteur, pour voir les charbons, y en as pas, d'après le dépanneur, certain moteurs n'en n'ont pas!
Je ne pense donc maintenant que la panne vient du condensateur qu'est sur le bas de ma machine, environ 8cm de hauteur et 4cm de Ø, je l'ai testé avec mon métrix, il parait bon, mais je ne suis pas électricien et le dépanneur m'avait dit dernièrement, que ça ne pouvait pas être ça d'où viendrait la panne, sinon aucun cycles ne se ferait, il pensait + pour la pompe à eau que j'ai changé!
Pouvez vous s'il vous plait, m'informer ou me conseiller, d'où pourrait venir cette panne?
Je vous remercie d'avance de votre compréhension et de votre aide !
Merci d'avance !
Cordialement !
le 08/09/2014 à 18:16
Sans doute le condensateur de démarrage moteur HS.
le 09/09/2014 à 08:40
Je vous remercie beaucoup de votre aide, je pensais aussi depuis le début au condensateur, mais comme le technicien que j'ai été voir, me disait que la panne ne pouvait pas venir de là, il a quand même eu raison de me faire changer la pompe à eau, car effectivement elle avait de l'eau intérieurement et tournait moins bien!
Je vais acheter un nouveau condensateur à 14H, quand il sera ouvert et je vous tiendrais au courant par la suite de ce qu'il en est au niveau de ma machine à laver!
J'espère que c'est bien le condensateur, sinon après je ne vois plus que le programmateur qu'a un mauvais contact, oxydé ou des mauvaises graisses intérieurement!
C'est pas évident, car c'est pas une panne franche et pas continuelle !
Je vais vous écouter et changer ce condensateur, je vous tiendrais au courant par la suite, après avoir testé plusieurs lavages, essorage à vide !
Je vous remercie de votre aide et de votre grand service qui nous rend bien service!
Merci beaucoup et bonne continuation à votre forum!
À bientôt!
Cordialement!
le 09/09/2014 à 18:34
Je vous remercie de votre aide et de votre conseil,j'ai changé mon condo,il n'y avait que du 15 µF 450v au lieu du 16 µF 450v d'origine, mais ça marche quand même,reste à voir maintenant si le moteur fonctionnera prochainement à chaque lavages?
Par contre je me suis aperçu aussi que mon condo antiparasite avait flaché,il est brulé mais fonctionne quand même, du coup j'en ai commandé un autre que je recevrai vendredi 12, j'espère qu'après avoir changé tout ça, le problème sera résolu entièrement !
Je vous remercie de votre conseil !
