lave linge faure ltv 1180a fait du bruit à l'essorage.
créé le 07/09/2014 à 20:08
Bonjour, j'ai un lave linge faure ltv 1180a qui lors des 3 dernieres machines faisait un gros bruit sourd à l'essorage.
J'ai ouvert les deux côtés et le me suis aperçu d'une trace de fuite marron au niveau de l'axe de l'entrainement de la courroie, s'agit il d'un palier hs, il faut changer les deux ou seul celui qui fuit?.
Merci d'avance.
le 08/09/2014 à 18:10
Changez plutôt les deux, le roulement de l'autre coté peut aussi avoir pris du jeu si celui-ci est défectueux.
le 08/09/2014 à 20:20
Bonjour, merci pour votre réponse je vais changer les 2 par contre pour les démonter côté poulie je vois une pièce ronde avec de nombreux trous sur tout le tour.
Faut-il une clé spéciale pour les démonter ou comment procéder s'il vous plait.
Merci d'avance.
le 09/09/2014 à 10:56
Vous pouvez en effet acheter l'outil pour la démontage, sinon, le palier se dévisse en insérant un objet dans un orifice, et en tapant au marteau, dans le sens de dévissage inscrit sur le palier.
