lave linge bloqué sur cycle vidange
créé le 07/09/2014 à 16:33
Bonjour. J ai mon lave linge vedette VLT 7157
Bloqué sur vidange. J ai changé le cycle mais rien ne se passe. Le programe du lave linge ne veut rien savoir la pompe n arrête pas de tourner.
Il y t il ume manière de rentrer dans le programme .ou bien la carte est morte. Merci pour vos réponses.
Cdlmt
le 07/09/2014 à 18:46
Commencez par vérifier visuellement l'état du module électronique.
CDt
le 07/09/2014 à 23:10
bonjour ,j'ai regardé mais rien d’anormal,les condos ont l'air correct ,et il n'y a pas d'odeur de bruler ??
et merci pour cette réponse rapide.
cdlmt
le 08/09/2014 à 11:33
En ce cas elle doit être en cause sur un autre élément, et la défaut n'est pas visible à l'oeil nu.
le 08/09/2014 à 17:20
bonjour, vous entendez quoi par la cause sur un autre élément, j'étais sur que c'est la programmation de la carte .
ah oui d'accord peut être le pressostat ?
je vais voir .
et surtout un grand merci.
cdlmt
le 08/09/2014 à 18:08
Non, plutôt eu cause sur un autre composant électronique, le module sera sans doute à remplacer.
le 08/09/2014 à 20:53
salut sebmenager,effectivement ,je ressort a peine de la machine ,il y a rien a faire ,j'ai souffler dans le pressostat , j'ai contrôler la pompe , sa reste bloquer sur un cycle .
il ne rete plus qu'a changer la carte.
merci pour ton aide
cdlmt.
