panne sur whirlpool adp4528
créé le 07/09/2014 à 10:34
bonjour j ai la led qui clignotte et le lv qui s arrete j ai tout nettoye les filtres les bras d arrosage rien ni fait alors j ai demonte les capots pour voir et nettoye les durites l eau arrive la vidange marche mais une fois lance il s arete et reclignote que faire merci
le 07/09/2014 à 18:41
Combien de clignotements ?
le 09/09/2014 à 22:06
bonjour il y a 4 clignotements consecutif 1 espace puit encore 4 ainci de suite par contre maintenant le dijoncteur du tableau electrque saute en permanence lv brancher seul en direct merci
le 10/09/2014 à 13:21
Il s'agit d'un défaut lié à la vidange de la machine.
L'appareil se vide de son eau ?
le 10/09/2014 à 19:19
plus d eau dans la machine maintenant elle fait un bruit bizard comme si elle forcee elle au bout de 15min tous dijoncte merci
le 10/09/2014 à 19:42
Tentez de déterminer l'origine de ce bruit, peut être la pompe de cyclage qui force, mais la lave-vaisselle doit pouvoir se remplir.
le 13/09/2014 à 14:58
pompe demonter et elle est bien rouiller faut il faire un echange standard on peut elle re fonctionner
le 13/09/2014 à 15:01
Remplacez là, ce sera plus efficace.
Voyez avec notre partenaire en pièces détachées par exemple, cela peut valoir le coup.
le 13/09/2014 à 18:01
quand le lv et demonter vue de dessous je repere le fond avec vidange et replissage le bac a sel et juste a cote de celui ci un bac couleur rouge rouille c est quoi?????
le 14/09/2014 à 11:46
Ce sont les résines de l'adoucisseur.
