créé le 06/09/2014 à 17:11
Ma machine a laver - sechante Indesit IWDC 7145 acheté il y a 4 ans est tombé en panne. Lorsque je lance un programme, la hubot se bloque normalement mais la lumiere rouge du cadenas clignote (au lieu de rester allumé). Je dois debrancher la machine pour la porte se debloque au bout de 30 secondes. J'ai démonté ma machine et je me suis rendu compte que la fiche electrique qui relie a la securité porte a cramé.
Est-il necessaire de changer la securité porte ? (j'ai trouvé la piece a 15€ chez un vendeur)
Par contre je ne sais pas ou trouver la fiche electrique, pouvez vous m'indiquer ou je peux trouver un modèle identique ?
Ci-dessous les photos
hpics.li/70408c8
hpics.li/7c3225e
hpics.li/f377245
Merci d'avance pour votre aide !
le 06/09/2014 à 17:55
Vous ne pourrez trouver la fiche au complet. Il faudra la remplacer par des cosses.
Il faut également vérifier si le module électronique ne serait entré en défaut à cause de cette anomalie.
le 06/09/2014 à 23:56
Merci pour votre reponse rapide. Pensez vous que je dois changer la securité porte (micro retardateur IDC 3 contacts) ?
le 07/09/2014 à 08:40
le 09/09/2014 à 23:07
J'ai acheté 3 cosses femelles dans un boutique electronique (20 centimes chaque cosse), inséré les fils, serti, et la machine a redémarré comme si de rien n'était ! Je n'ai finalement pas eu besoin de changer la sécurité porte.
Ci-dessous une photo de la réparation
hpics.li/cfa5e76
Par contre, est ce que c'est assez sécurisé ??
Merci beaucoup pour votre aide, cela m'a fait économiser l'achat d'une machine neuve !
le 10/09/2014 à 13:22
