créé le 05/09/2014 à 21:17
Mon lave linge whirlpool AWA 1043 ne fait plus d'accélération en essorage.
J'ai fait différente vérifications recommandées. Je vous brosse le tableau :
1. Vérification du filtre : propre
2. Démontage du panneau latéral coté courroie :
•la courroie est en place
•Ca tourne a vitesse lente mais pas dans les phases où le moteur devrait accélérer, et dans ce cas le programmateur n'avance pas comme si il attendait qqchose...
•démontage du moteur et controle des charbons et de la sonde tachy : +2.5cm et 70 Ohms à l'arret
3. Démontage du panneau coté pompe et pressosta
•Pressosta OK / Tube vide / boitier haut OK
•Tuyau de vidange OK (pas des coude ni d'écrasement
4. Demontage du panneau de commande
•Commande Arret cuve Pleine : OK
•Boitier pressostat - Commutation entre 11 et 12 : OK (quand je souffle ça commute)
Maintenant, je suis à cours d'idée... Quelqu'un aurait-il une piste à me soumettre ???
Merci d'avance !
SBRhome
le 06/09/2014 à 11:52
Voyez éventuellement au niveau de la tachymétrie moteur...
le 06/09/2014 à 12:29
Comment mesurer pour diagnostiquer un probleme de tachymétrie ?
merci d'avance
SBRhome
