lave-vaisselle whirpool adp6838 code erreur F6
créé le 05/09/2014 à 08:40
bonjour, j'ai le code f6 qui s'allume après remplissage de la cuve (environ 4l)comment vérifier si c'est le debitmetre ou le detecteur optique qui est (ou sont) défectueux?
merci par avance
le 05/09/2014 à 12:35
Ce n'est pas vraiment possible.
Si débitmètre, le défaut est tout de même rapide à l'affichage, donc il est plus probable que ce soit le détecteur qui soit en cause.
le 05/09/2014 à 12:42
Merci, et c'est vraiment ce que je crois dommage qu'il n'y ait pas de moyen de contrôle ?
le 06/09/2014 à 16:27
bonjour chez whirlpool affichage du f6 assez long à venir , remplacez débimètre
le 07/09/2014 à 10:06
contrôle debitmetre au visuel la petite turbine tourne et je mesure des impulsions à l'ohmmètre. Je démarre programme prélavage 14mn
l'appareil prend l'eau la pompe de lavage entre en service et au bout de 3mn lorsque la pompe de vidange se met en route apparait le f6 qui stoppe le programme .
le 07/09/2014 à 21:14
le débimètre ne peut pas se controler , vu la panne le remplacer
