créé le 25/11/2007 à 16:34
Lors de la mise sous tension de ma lavante-séchante et de la programmation, la mise en route ne se fait pas, malgré la fermeture de sécurité de la porte. Je précise qu'il n'y a aucun message d'erreur particulier.Quel est la procédure pour reinitialisé la machine . Merci de bien vouloir m'aider. Je sais plus quoi faire. Merci d'avance.
le 27/11/2007 à 12:33
Quel est le modèle de votre appareil svp?
le 27/11/2007 à 14:32
Ma lavante séchante c'est une arthur martin électrolux modèle AWW 1207. Cette panne était déjà arrivée il y a près d'un an et j'avais pu la réinitialiser en appuyant sur des boutons du panneau de commande, mais je n'ai plus en mémoire cette commande précieuse qui avait pu faire redémarrer ma machine. Elle me serait bien utile, de nouveau aujourd'hui.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Lia
le 28/11/2007 à 13:18
Essayez donc cette manipulation:
Appareil allumé et en défaut, pressez et maintenez enfoncer la touche reset/annulation, puis eteignez votre appareil.
Rallumez-le sans aucune touche actionnée.
Vous pouvez refaire la même manip' en maintenant depart et annulation au rallumage.
Tenez nous au courant.
le 29/11/2007 à 09:46
Lia
le 30/11/2007 à 14:49
J'ai bien essayé les deux manips que vous m'avez indiqué sans succès. Elle ne veut toujours pas démarrer. Auriez-vous une autre suggestion à me faire ?
Lia
