créé le 04/09/2014 à 17:14
Comme le titre l indique, depuis 2 ou 3 jours j ai une erreur F3 qui s affiche sur mon LV
J ai lu pas mal de sujet sur cette erreur qui indique en générale un problème de résistance. La différence c est que dans mon cas, quand j ouvre le lave vaisselle lorsque il sonne pour m indiquer l erreur, c est qu il est chaud ! (donc logiquement la résistance marche)
quelque info en plus :
quand je lance un programme, le LV démarre et tourne pendant 1 minute ensuite plus de bruit (ce qui me semble inhabituel!)
ensuite de temps en temps on l entant tourné.
La vaisselle est mouillé quand je l ouvre et le LV est chaud comme indiqué plus haut
la grille et le filtre on été nettoyés, et suite a des problème j ai déjà changé la pompe de cyclage, et la pompe de vidange lors de problème ultérieur résolu grâce a votre forum !
Je vous remercie par avance de votre aide
Gégé
le 05/09/2014 à 12:22
le 05/09/2014 à 18:57
mais comment tester cette sonde de temperature?
le 05/09/2014 à 19:38
le 06/09/2014 à 16:37
le 07/09/2014 à 17:47
mais comment tester ces sondes svp merci
le 07/09/2014 à 17:50
ps: la sonde chauffage et la sonde temperature ne sont elles pas les même???
le 07/09/2014 à 18:58
le 07/09/2014 à 20:09
le 07/09/2014 à 20:50
par contre je ne trouve pas la sonde de chauffage pourriez vous m aider svp merci
le 24/09/2014 à 05:46
Merci quand même de votre aide !
Ps : si quelqu un cherche des pieces d occase pour le whirlpool (sauf sonde de temperature), me contacté,,,
le 02/12/2014 à 21:30
