créé le 03/09/2014 à 22:01
lorsque je lance un programme quelconque sur
mon lave-vaisselle thomson tvd 32x la vidange ce met en route quelques secondes (fonctionnement normal) ensuite c est la que survient le problème : il se met en mode remplissage sans arrêter jusqu a en fuir par la porte c est a ce moment que j ouvre la porte, le programme s'arrête et je constate que l eau est au niveau du joint inférieur celui de la charnière.
pourriez vous m’éclairer
a part un problème d'étanchéité n"y aurait il pas un détecteur de niveau d'eau défectueux
si joint vue éclater de la dite machine
merci d'avance
Cordialement,
Le webmaster
le 03/09/2014 à 22:13
et le lien indiquer comporte une erreur.
le 04/09/2014 à 12:24
Contrôlez pressostat et chambre de compression.
le 04/09/2014 à 13:47
merci pour l info
pourriez m indiquer les numéros qui apparaissent sur la vue éclater a fin de localiser le pressostat et la chambre de compression
