créé le 02/09/2014 à 14:23
description de la panne :
la vidange ce fait correctement au démarrage du programme
le remplissage d'eau ok
remplissage terminé chauffe de l'eau ok (l'eau est tiède)
en même temps que la chauffe, le démarrage de la circulation de l'eau qui est audible devrais ce faire mais ne ce fait pas
je constate une odeur de brûler dans l'armoire a côté du lave vaisselle pendant que la circulation de l'eau ne démarre pas
la led verte reste allumée en continu, pas de clignotement pour un éventuel défaut, je l'ai donc arrêter
je soupçonne la pompe de cyclage, que faut-il faire pour la vérifier ?
il date de presque 15 ans, si c'est bien cette panne, cela vaut-il la peine de le réparer ?
j'ai indiquer le plus d'info possible avant de l'ouvrir, ce seras pour la prochaine étape.
merci de votre aide, et aussi si ca peux aider d'autre personne dans le même cas.
le 02/09/2014 à 17:14
bonne fin de journée
