incident F7 sur lave vaisselle FAGOR
créé le 31/08/2014 à 12:52
après réparation du ressort de la porte , le lave vaisselle se met en alarme F7 , je lui met un programme de lavage , ferme la porte et j'entends comme une pompe qui ne peut pas tourner puis il se met sur F7. J'ai démonté et nettoyé pratiquement toute les pièces mais sans aucun résultat.
Dans l'attente d'une réponse,
le 31/08/2014 à 15:25
Vous avez peut être déconnecter un fil. F7 est une anomalie de chauffage.
le 31/08/2014 à 16:01
est-ce possible d'un fil déconnecté à l'intérieur de la porte .
le 31/08/2014 à 19:54
Oui tout à fait.
le 01/09/2014 à 20:02
Bonsoir sebmenager,
Pour le F7 sa fonctionne ,mais maintenant c'est le F9.
J'entends un bruit dans le bas comme quelque chose qui tourne avec du mal pendant un temps puis se met sur F9.
Merci pour tes réponses .
le 02/09/2014 à 14:00
Il s'agit du système d'aspersion alternée.
le 03/09/2014 à 07:29
Bonjour mon lave vaselle fagor innovation se met en mode f4 ;Que faut il faire MERCI ET BONNE JOURNEE
