créé le 31/08/2014 à 11:54
Apres vos conseil j'ai changé un condensateur sur ma carte electronique l'appareil a refonctionner une semaine et a nouveau le probléme apparait. L'appareil fait un long cycle de vidange et il finis par sonner et ne pas ce mettre en route lave vaisselle CDS 355 X.
le 31/08/2014 à 15:22
Oui, mais quel problème ?
le 01/09/2014 à 19:51
Mon lave vaisselle vidange pendant qques minutes au demarrage. Vous m'aviez donc demander de tester mon electrovanne et rien a celle ci donc vous en aviez deduis ma carte electronique. Sur celle ci j'ai changer un condensateur ce qui a permit a mon lave vaisselle de tourner pendant une semaine et apres rebelotte.
merci de votre aide
le 03/09/2014 à 20:46
Est ce que avoir debrancher mon tuyau d'eau equipé d'un aquastop ou avoir soufflet un peu dans l'electrovanne d'arrivé d'eau aurait permit une petite remise en route de celui ci?
le 04/09/2014 à 11:03
le 04/09/2014 à 11:21
on me parle de verifier aussi une sorte de plongeur qui verifie la presence d'eau dans la cuve(un systeme comme une chasse d'eau, bille de polystyrene qui serais bloquée par des salatée)pourriez vous m'indiquer ou elle se situe? photo ou vue eclatée de l'appareil.
le 04/09/2014 à 12:18
CDt
le 04/09/2014 à 13:59
le 04/09/2014 à 17:32
le 07/09/2014 à 15:30
Apres test je n'ai pas de tension sur l'electrovanne .
le 11/09/2014 à 12:08
Pensez vous que cela vienne de ma carte electronique de ce fait?
le 11/09/2014 à 12:15
le 11/09/2014 à 14:30
le 11/09/2014 à 17:25
le 17/09/2014 à 19:22
Je vient de changer la carte et toujours pareil... Une nouvelle piste pour m'aider?
le 18/09/2014 à 11:29
Après la vidange, l'electrovanne doit être alimentée par la carte électronique. Voyez la filerie et connectique à défaut.
