lave linge arthur martin whirpool ne vidange pas seul.
créé le 31/08/2014 à 10:09
Bonjour, pouvez-vous m'aider svp, j'ai mon lave linge qui ne vidange pas seul, pour qu'il vidange il faut que je souffle dans le tuyau de vidange. Apres l'avoir démonté je pense au pressostat ou à la pompe de vidange.merci de me donner votre avis. Cordialement.
le 31/08/2014 à 11:07
Votre pompe de vidange doit se bloquer au moment de la vidange. Vérifiez ce point en premier lieu.
le 31/08/2014 à 12:48
Bonjour,merci pour votre réponse, le filtre étant propre, vous me conseillez de remplacer la pompe est-ce exact?.
le 31/08/2014 à 15:21
Non, vérifiez son hélice, un gène, le tuyau de vidange également avant remplacement.
le 03/09/2014 à 08:56
Bonjour, j'ai vérifié le tuyau de vidange, la pompe de vidange, à la première machine elle a vidangé seule puis de nouveau pour la faire vidanger il faut que je souffle dans le tuyau de vidange.
Est-ce que la pompe ne présente pas une faiblesse, faut-il la changer?
Merci d'avance.
Cdt.
le 03/09/2014 à 13:10
Elle doit sans doute se bloquer mécaniquement, son remplacement devrait solutionner le problème.
le 03/09/2014 à 16:00
Bonjour, encore merrci pour vos conseils, je vais la remplacer.
le 04/09/2014 à 10:49
Bonjour, un grand merci à sebmenager pour son aide précieuse et sa gentillesse, je viens de remplacer la pompe et le lave linge fonctionne parfaitement.
Encore merci.
