créé le 28/08/2014 à 19:20
J’ai un lave-vaisselle de marque LADEN, modèle C860AL.
Au début du cycle il y a donc une première vidange, puis l’ouverture de l’arrivée d’eau qui s’écoule pendant quelques secondes. Le voyant départ se met à clignoter avec apparition du code F7. Puis intervient une seconde vidange et enfin le tout s’arrêt avec toujours le clignotement et le code F. J’ai mis de l’eau chaude dans le bac, mêmes symptômes.
J’ai mis de l’eau froide mais quantité jusqu’au niveau normal à priori, même symptômes.
Merci de votre coopération. Cordialement.
le 28/08/2014 à 21:12
Défaut F7 : Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau arrivée d eau, électrovanne, débitmètre, filerie, et à défaut carte.
