créé le 28/08/2014 à 18:59
je n'ai plus aucun voyants qui s'allument sur notre LV FAR V1047S lors de la mise en marche.
le 240 est OK en arrivé et sortie de l’interrupteur M/A ainsi qu'en sortie du fusible de la platine électronique.
auriez-vous connaissance d'un cas similaire ou d'un conseil à me fournir?
le 28/08/2014 à 21:07
verifier si les fils électriques ne sont pas coupés entre la carte de puissance et le bandeau de commande ou une nappe debranchée
enlever facade et armature de la porte pour suivre le cablage
le 30/08/2014 à 12:59
je vérifie l'ensemble cet après-midi et vous communique le résultat ce soir.
je vous remercie.
le 30/08/2014 à 16:31
j'ai vérifié toutes les nappes et connexions par cosses (fil par fil). rien à signaler. tension jusque la carte principale.
les sécurités porte et flotteur anti-fuite sont ok.
que puis-je tester en plus?
le 06/10/2014 à 19:14
