créé le 27/08/2014 à 19:08
je vois au bout de 25 minutes le code F2 s'afficher. Je n'ai pas de fuite.
J'ai nettoyer les filtres, sondes...
que faire??? il y a t-il un programme de test et comment le lancer.
le 28/08/2014 à 13:34
C'est une fuite d'eau ou un problème sur le détecteur de fuite.
le 28/08/2014 à 15:09
merci de ta réponse.
J'ai verifié la sonde de temperature de fond de cuve, la sonde de presence d'eau sur le coté de la cuve. Et je n'ai pas de fuite d'eau.Il n'y a pas non plus sur ce modele de floteur de detection de fuite dans le fond.
Donc que faire? Il ya t-il un programme de test? et comment le lancer dans ce cas.
je joins une photo du dessous.
le 28/08/2014 à 17:24
