créé le 05/05/2009 à 22:49
Mon lave vaisselle Ariston LSE 733 affiche un code erreur A01 et ne veut pas démarrer. J'ai cru comprendre que ce code correspond à une fuite d'eau mais comment puis-je repérer d'où elle vient ? Démonter le dessous de l'appareil ? Le pencher vers l'avant ou vers l'arrière ?
Par ailleurs, dans les news du site, j'ai vu qu'il y avait une documentation technique sur les codes erreurs Ariston/Indesit. Où peut on la télécharger sur le site ou la consulter ?
Merci de votre éclairage et bravo sur le site, très utile à tous !
le 06/05/2009 à 00:21
Il s'agit effectivement d'un problème lié à un débordement ou une fuite sur le socle de l'appareil. Incliner votre appareil afin que le socle se vide. faites un nouvel essai, si le problème se renouvelle, vous devrez démonter le socle, et essayer de déterminer d'où vient la fuite.
le 01/08/2010 à 10:44
j'ai exactement le même problème sur un LFF7641. Trois Affichages A01 en 3 mois que j'ai cet appareil.
Que voulez vous dire par "Socle" ? C'est la plaque qui supporte les 4 pieds du lave vaisselle ?
Merci, Cordialement.
