créé le 05/05/2009 à 20:53
Mon lave-vaisselle Rosières LVI 244 ne démarre pas: le voyant s'allume, mais pas d'eau qui rentre, rien...
Si je mets de l'eau dans la cuve et que je relance j'entends les bras tourner, mais après la vidange, à nouveau pas d'arrivée d'eau...
si je coupe et j'ouvre la porte j'entends comme une aspiration d'eau.
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
merci d'avance
le 06/05/2009 à 00:16
Vous pouvez simplement commencer par vérifier le robinet d'eau et l'electrovanne de remplissage de l'appareil.
le 07/05/2009 à 13:56
Merci,
En effet, il me semble que l'electrovanne ne fonctionne pas.
le 07/05/2009 à 20:42
Vous devez dorénavant la vérifier en l'alimentant directement au secteur, ou en la mesurant à l'ohmètre.
